linxianqiang
发帖数量: 110 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-14 21:18
检测距离11CM左右,超过20CM会照到其它物体,,想选OMRON的,不知那个型号最合适,DC24V     NPN的。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
发帖数量: 193 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-14 21:43
这要看你使用光电开关的环境,例如防水防污等级。感应器安装位置和对感应器灵敏度的要求.主要就是这些方面了吧!你光说那么点条件对感应器选型没什么作用的!
poorwer
发帖数量: 280 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-14 22:06
你可以选一个单反射的那种,不带有反射板的。上面有灵敏度调整,用于调整反射的距离,具体型号你看下相关的说明书。除外,选感应器还跟你的安装位置、方式有关。
linxianqiang
发帖数量: 110 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
3楼  发表于: 2013-05-14 22:36
原来是用SCK CDD11N的,听说市场没有这个品牌的正品光电了,买的全是仿真,质量不稳定,想换一下欧姆龙的,用E3F3-D12,调节距离不稳定。陶瓷行业的。
22191608
发帖数量: 29 个
工控威望: 154 点
下载积分: 611 分
在线时间: 188(小时)
查看22191608的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-14 23:01
施耐德
广州、荣开
发帖数量: 346 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-14 23:13
用奥普士,专业做光电的,
珠三角、工业机器人群54046672
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-15 15:56
一大堆!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
linxianqiang
发帖数量: 110 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
7楼  发表于: 2013-05-16 13:00
之前也买过十来个奥普士CDD11N的,只是价格太贵,200多元一个。
