wy907522058
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 894 分
在线时间: 147(小时)
查看wy907522058的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-03 10:01
我就知道是PID输出值,不知道是怎么来的,很是郁闷
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-05 10:00
看你这里程序VD508只是过渡用的。。。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4365 分
在线时间: 9540(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-05 10:30
您自己表的地址不是写着Vb500么,那么……
Good Luck~
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-05 11:01
这段程序的目的应该是,I0.0如果接通执行PID运算,结果是从VD508输出的,
如果I0.0断开则不执行PID运算,将32000给VD508然后输出,
看到程序段2中用的是乘法指令,个人感觉应该用除法指令!
狼堡
发帖数量: 305 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-05 17:23
肯定是乘法啦,0-32000,
wy907522058
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 894 分
在线时间: 147(小时)
5楼  发表于: 2013-05-06 11:40
我明白了,谢谢前辈指点
