爱不离
发帖数量: 165 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-29 10:12
我们公司的变频器在工作适合,只要超过一定的频率就会跳电,怎么回事啊,慢速的时候很好的啊
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-29 10:18
负载太重
爱不离
发帖数量: 165 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-29 11:03
不会的啊,以前都用的好好的,补充下,达到一定频率时候变频器自动停止输出,电机不转了,
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-29 11:41
回工厂设置,重新设置参数。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228895 分
在线时间: 3349(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-29 11:43
监控一下输入电压,和输出电流。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
爱不离
发帖数量: 165 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-29 11:47
唉,说明书丢了,,,怎么办
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-29 12:26
负载有问题
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-29 15:57
根据变频型号上网搜索一下说明书。恢复出厂值,然后参数重新设定看看
zhangwanghua
沙漠中的绿草
发帖数量: 66 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 116(小时)
查看zhangwanghua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-29 21:36
调整V/F曲线,最大扭距,最大输出电流,频率最好不要超过100HZ
沙漠中的绿草
shfxfa
发帖数量: 624 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-29 21:39
引用第3楼wwcwwc于2013-04-29 11:41发表的  :
回工厂设置,重新设置参数。
这是最有效的办法
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117435 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-02 11:27
没有说明书又不会弄就换新品吧,老板出钱了就好办
