手册
变频器报警代码问题
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-04-30 21:11
还是上次的话题,我们公司的变频器是四方C320的,当用电位器调节频率时,只要频率超过十一,变频器就报警oc1,这是过流的意思,我将电机线拆了,在运行变频器,调节频率,一切正常,这就排除了变频器不会是坏的对吧,那问题可能出在线和电机上,线和电机我都用兆欧表测量过了,都是好的,我记得我只换过一个电位器,换了就变成这样了,各位大侠说说看。这是怎么回事
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2013-05-01 00:37
电机不带负荷试一下
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2013-05-02 08:25
电机不带负载也会报警,把电机线拆掉,就好了
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
477 个
3984 点
4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的
发表于: 2013-05-02 08:48
你看下是不是电机线老化了,重点查下电机线,还有就是你换的电位器,换了就变成这样了,你把原来的换上去,或者再换个试试
努力成就梦想。。。。。。 技术支持 541846938
变频器报警代码问题
