  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xf_chen
发帖数量: 195 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6963 分
在线时间: 284(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-17 20:44
     我公司有两台设备,都是用的三菱的伺服。上周两台设备都坏了,真是急死人啊!
   其中一台是用的MR-J2S-350A,报警AL50,过载1异常,因设备已前是正常的,基本排除了是线路U.V.W接线不对,相关参数也未做调整,通过看手册,增益调整试了一下,也没有明显的效果,运转几分钟就报警,通过调整加减速时间,是可以运转,但速度太慢,根本不能满足生产需要,不知道这种情况,是控制器有问题还是马达有问题?
   另一台是用MR-J2S-70B,显示Ab,初始化失败。那台设备是停机好长时间,开机就这样的。我怀疑是上位机控制模块数据丢失,所用的控制模块是A1SD75M1,但不知道如何判断数据是不是真的丢失。最让人气愤的是,我自己制作了一根数据线(连接电脑用),在MR-J2S-350A能连接,可在线编辑/监控,在这台是就是不行,刚好控制模块A1SD75M1没有数据线,不知道还有没有其它方法判断是哪有问题啊?
    以上两个问题,真是愁死人啊,不知道各位有没有什么好方法,在下先谢过了!!!!!
    若叫我去咨询三菱,那就算了吧,我至少打了十几个电话了。
[ 此帖被xf_chen在2013-08-20 17:03重新编辑 ]
lljwtt
发帖数量: 431 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6316 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-17 20:57
能否更换个驱动器试哈
  • 下载积分:+3(xf_chen) 真诚感谢!
    xf_chen
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6963 分
    在线时间: 284(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-08-17 21:08
    同样的,都只有一台啊,不然我早就换了,还是谢谢你了。
    hzhcdy
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 1416 分
    在线时间: 580(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-17 22:38
    350的看看是不是机械部分有卡涩!仔细检测一下参数,查查设备工艺是否改变,
    如果不是电机退磁是可以通过修改参数解决的!只是很麻烦,
    A1SD75的模块,没有数据线什么都白说,可能是驱动器损坏,也可能是定位模块有问题!也可能是通讯线有问题!
  • 下载积分:+5(xf_chen) 真是好人!
    xf_chen
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6963 分
    在线时间: 284(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-08-17 23:17
    工艺参数是没变的,可以肯定,会不会就是控制器有问题呢?参数修改是增益的参数吗?
    A1SD75模块可以通过PLC连接?Q系列PLC好像可以可以连接Q定位模块,A的好像不行
    hzhcdy
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 1416 分
    在线时间: 580(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-18 17:41
    不一定全是改增益!需要根据现场情况决定。
    Q的可以通过CPU来读写参数,A的不行!
    xf_chen
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6963 分
    在线时间: 284(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-08-18 18:19
    不一定全是改增益!需要根据现场情况决定
    能不能说具体一点?
    lijinniu
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-08-19 16:57
    如果低速可以运行的话,那一定就是内部的刹车模块有问题了。
  • 下载积分:+5(xf_chen)
    xf_chen
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6963 分
    在线时间: 284(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-08-19 21:47
    手动模式下低速连续运转下是没问题的,正反转下就会报警,并发现回生制动外接单元RB-050也无发热现象,我也怀疑是内部制动模块有问题,正准备买个新的试一下。
    [ 此帖被xf_chen在2013-08-20 17:09重新编辑 ]
    xf_chen
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6963 分
    在线时间: 284(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-08-19 22:25
    不知道哪位兄弟有A系列定位模块A1SD75M1连接电脑用线,能不能转让一根给我?
    hzhcdy
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 1416 分
    在线时间: 580(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-08-20 11:13
    这个线现在很少了!很贵的!
    xf_chen
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6963 分
    在线时间: 284(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-08-20 13:25
    可不可以自己制作啊?
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
