曾文庆3
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-07 22:27
PLC有一个点烧了。请各位说一说怎办?
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 01:27
我遇到过一台机器的电机线和PLC的输入线穿管在一起,线管进水后电机线打火把其他线也烧了,PLC的输入点坏了8个,打开检查可以看到输入点的贴片电阻烧了,换后就好了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8256 个
工控威望: 10388 点
下载积分: 21124 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-08 07:28
直接换个好的PLC就行了。还能拉动鸡滴屁。
suntech
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1450(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-08 07:36
如果是晶体管的,有型号,自己换一个就行了,继电器的也是,可以自己更换。
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2473 分
在线时间: 568(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-08 08:06
可以自己更换继电器或晶体管就可以了。我空间有很多维修案例http://user.qzone.qq.com/358675410/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=catalog_list
士林变频器代理 18312516885
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-08 08:29
先让老板给买一个好的,然后把这个拆下来自己尝试维修,嘻嘻
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-08 08:38
以前没备用点吗程序改点就行啊。没点了就换一个吧。这个留下来做少点的时候用。
大家好才是真的好
大四生
发帖数量: 48 个
工控威望: 185 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-08 09:07
改点或换管
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115089 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-08 09:21
叫老板买新的,为点小事去累人不值
liufuyao1234
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-08 10:25
坏了八个点了还不换 生产要紧,紧急采购。
前两天上海下暴雨冰雹电柜进水了,两个西门子输入模块各烧了两个点,没有备用点直接申请紧急采购换。谁知道还有没有其他问题。
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-08 10:59
拆开自己搞定。
5612440
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 474 分
在线时间: 1(小时)
查看5612440的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-08 11:53
直接换个好的PLC就行了。 似乎没有别的办法好用哦
