家庭
欧姆龙CPM2A奇怪现象
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2012-05-05 15:46
今天学习了下下欧姆龙CPM2AH40点的PLC 下载进去后,程序可以运行,动作也有。给PLC断电后,POWER灯亮,RUN灯不亮了,拨 ON/OFF开关也RUN也不亮,只有又电脑联机,切到运行或监初视模式才可以运行。再次断电后又不运行了。一句话就断电后不自动运行。请教下,是不是有什么参数需要设置?还是PLC硬件出问题了呢?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-05-05 15:53
软件-------设置-----模式-----运行------下载------上电------RUN------OK了---------OVER
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-05-05 16:01
不改设置的话,编程电缆不插上试试!
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2012-05-05 19:07
请教一楼是在运行模式下把梯图传进去么?
回二楼,关电后通讯已经断开,线拔开也没有自动启动。
软件是CX-Programme7.3
mojane
45 个
140 点
488 分
在线时间: 34(小时)
查看mojane的
发表于: 2012-05-06 09:14
联机后修改 DM 数据位,电源为ON的工作模式,有的只能用编程器修改!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2012-05-06 09:22
断电前应先确认PLC在运行状态,还需拔出编程电缆,只有这二样做了PLC再次上电时才不会发生你所言现象。
相信自我!
xiaoqiuhan
34 个
164 点
399 分
在线时间: 248(小时)
查看xiaoqiuhan的
发表于: 2013-04-15 21:10
应该说是有语法错误,只是没ERROM ,PLC上没显示出来, 联机PC可以监控和调试.你重新检查下,应该是写发哪里有错误
欧姆龙CPM2A奇怪现象
