tonyszh
智慧人生
发帖数量: 52 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 14:37
编程线连接smart700ie的过程。。下面的是触摸屏与电脑的连接,希望有助于以后的初学者遇到问题看看。
最下面红色是我现在碰到的问题,解决不了。。。来无锡一定请客。呵呵
现在把我瞎猫碰个死耗子的过程直播一下,顺便请大神们解释问题
触摸屏设置里改成第一个选项
传送过程必须选择Transfer状态
这是软件连接界面,ppi,9600
传送--传输界面57600,com1
电脑端口,com1,57600.这为何与连接界面的9600不对应,只与传输对应?
   明明用的USB-PPI,为何要选择RS232-ppi
下面是传输过程,瞎猫碰个死耗子,成功了
还是请大神帮忙回答那两个问题
1,为何那一个端口和两个界面的波特率不一样?
2.用的USB-PPI编程线,为何要选择RS232-ppi?
顺便送一个问题。哈哈
3,那个连接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?难道是默认?
又来补充问几个问几个问题,台式机,一个plc200,cp243-1,普通网线,s7-200软件,实现电脑与这一个PLC的连接通讯下载程序?按照流程做了,前面百分之90都是对的,但最后换了网线来连接,就是不能通讯,下载程序?各种设置都修改了,还是不行,为嘛呢,在哪出错了哦?真的是各种设置都改了
[ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新编辑 ]
tonyszh
智慧人生
发帖数量: 52 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 14:36
smart700IE与电脑连接。USB-PPI,非原装。怎么都通讯不上(无法建立连接),不知道具体都设置哪些方面,具体都设置哪些方面?具体(电脑的端口与波特率,触摸屏的设置,软件的设置。怎么设置呀)
最好能帮忙截张图看看。
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-07 14:47
首先要让你电脑能识别你那端口 才能经行设置 端口及波特率设置 就是我的电脑右键 设备管理器里面的其他端口 触摸屏只要应用软件上设置链接端口跟电脑上设置为一样的就可以 比如电脑是COM5  软件上端口也必须选择  其他的类似
  • 下载积分:+1(tonyszh) 热心助人!
  • 来而不往非礼也
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1349 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-07 16:12
    瞎猫碰个死耗子,成功了,可以连接传输了,但是原理还是不太明白。怎么两个波特率,回去截图给大家看看,以后有人有这个问题的也好处理了,还是谢谢大家的关注。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3444 个
    工控威望: 20980 点
    下载积分: 27501 分
    在线时间: 1760(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-07 20:53
    亲,用网线下载就可以了,非原装线很难通迅上的!
  • 下载积分:+2(tonyszh) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5196 个
    工控威望: 7419 点
    下载积分: 158730 分
    在线时间: 3159(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-07 22:50
    9600的那个是触摸屏IF1B口的设置参数,这个端口是触摸屏运行时与PLC通讯的端口;
    你这个USB-PPI不是原装线,国产线是先通过USB口虚拟出一个串口,再与通讯设备连接,所以安装了这条线的驱动之后,你的电脑硬件就会出来一个com口,并且这个端口号不是固定的,所以连线的时候要先到设备管理器中看看端口号是多少;
    用RS232传程序不用管站地址;站地址是设置触摸屏IF1B口用的,默认是1,一般PLC默认是2,所以这个站地址只要你设置为不是2的数就行,程序传进去之后,触摸屏站地址就是你设置的这个数了。
  • 下载积分:+1(tonyszh) 版主就是强大
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8219 个
    工控威望: 10348 点
    下载积分: 21038 分
    在线时间: 3010(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-01-08 07:51
    非原装USB-PPI线,实际上是USB----->232------->PPI 的线,安装驱动后,在电脑会有对应COM端口的。
    不过这个系列,用网线连接电脑,更方便。
  • 下载积分:+1(tonyszh)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1349 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-08 08:39
    引用第5楼sjm213于2014-01-07 22:50发表的  :
    谢谢了,我还要继续努力,好好学习呀。
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1349 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-08 10:17
    现在好像明白多了,连接界面的参数设置是连接PLC的,只与PLC的参数设置有关。
    ==传输界面的参数设置是与电脑的WINCC软件的通讯下载。需要与端口包括PG/PC的设置一致(PPI的时候)。要是选用网线的下载程序到触摸屏话,这些端口就无关了,只与IP有关,才发现网线就是简便,简单
    在工控人家园得到了好多人的帮助,学到了好多知识,真心感谢大家了,真心喜欢这里,呵呵
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1349 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-01-09 13:44
    迫切想弄明白哦,大神来吧大家是不是都急着抢票呢。。。。
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-09 14:46重新编辑 ]
    tonyszh
    智慧人生
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 990 点
    下载积分: 1349 分
    在线时间: 106(小时)
    查看tonyszh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-01-13 12:03
    看来大神都忙着呢,也没有时间来回答我的那个红色急需的问题哦。。。。
    toutianjian
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 5067 点
    下载积分: 66216 分
    在线时间: 364(小时)
    查看toutianjian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-01-13 15:21
      plc200,cp243-1  这个模块是不能上传下载程序的哟!这个模块可以做OPC通讯。好好查一下他的说明吧!
    谢谢了,网上好多说可以,而且带的资料也有这个通讯,但是我还是再看看关于OPC的把
  • 下载积分:+2(tonyszh)
