yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-01 21:13
为什么我的电脑不能与三菱PLC通信,已经正确设置COM,PLC型号也没错,通讯线前天还可以用的,驱动也没错的,这次使用就变成如图一样了,换了一根别人好的数据线还是这样的,请高手指点一下,万分感谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-01 21:39
波特率115.2k这个改下看看
改过了,没效果
xin418513387
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-01 23:02
是什么型号的PLC?
三菱FX3U的
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-01 23:12
看下PLC通讯口吧,我也遇到过这种情况,搞到最后口不行
我把我电脑上的4个USB通讯口都试过了,没用
文存福宝
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 534 分
在线时间: 3(小时)
查看文存福宝的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-02 01:12
有科学没法说的东西吗~
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31210 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-02 09:21
科学没法说的东西就是人不行!
很多东西没法解释的!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
erwin2009
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-02 09:27
跟波特率有什么关系。
其实这种问题我建议用排除法。
1 换PLC,如果正常就是PLC问题。
2 换线,如果正常就是线的问题。
3换电脑,如果正常就是电脑的。
4换完了还不正常,那就是设置问题。
这种方法100%有用。。。呵呵
当时在现场换过了,没用!没想到我今天回公司换过一根线,好了!莫名其妙的
yyjjzz
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-02 10:11
GX GEVELOPER 中首先打开一个程序,然后在在线---PLC读取,不需要进行传输设置
232口连接的话,不进行COM设置没法在线读取的
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-02 10:54
我感覺是com口沒插對
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-02 11:45
引用第6楼erwin2009于2013-04-02 09:27发表的  :
跟波特率有什么关系。
其实这种问题我建议用排除法。
1 换PLC,如果正常就是PLC问题。
2 换线,如果正常就是线的问题。
3换电脑,如果正常就是电脑的。
专业户啊
danguliuxin
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-02 12:08
我刚开始的时候也出现过这种情况,重新设置COM口,再选择上载或下载程序后就好了
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-02 13:21
在“我的电脑”里设置端口,应该就可以了
