南京
有那个高手知不知道 有一个叫磁粉的东西啊!
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-03-27 18:48
如题!~
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-03-27 18:53
是磁粉离合器还是刹车?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2013-03-27 19:04
三菱的 磁粉离合器 用过
通个电来 产生一个阻力
可以通过调整电压 来改变这个阻力的大小
下载积分:+1(a271156864) 感谢!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wkxykun
19 个
265 点
750 分
在线时间: 35(小时)
查看wkxykun的
发表于: 2013-03-27 19:34
那是什么东西呢?
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-03-27 20:37
磁粉离合器用过,就是通个直流电,通过调节电位器来改变电压电流,从而改变磁力大小,比如用来控制薄膜的拉伸。
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-03-27 20:51
磁粉离合器 制动器,原理相同离合器两端有轴制动器只有一端有轴,通过调节电压(一般0-24v)来调节电磁铁的磁力,使磁粉成放射状来增加摩擦力,从而达到离合和制动的效果,
wzhao06
77 个
248 点
2415 分
在线时间: 56(小时)
查看wzhao06的
发表于: 2013-03-27 21:25
有磁粉离合器和磁粉制动器,功能不同。
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-03-27 22:16
磁粉离合器用过,就是通个直流电,通过调节电位器来改变电压电流,从而改变磁力大小,比如用来控制薄膜的拉伸 就是这个功能! 不知道那里有卖不!~
luo76
1560 个
1624 点
116079 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-03-28 09:21
奇怪,楼主跑哪去了?俺卖这个东西
[ 此帖被luo76在2013-04-19 17:14重新编辑 ]
27 个
139 点
571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的
发表于: 2013-03-28 21:33
磁粉一般都用在张力系统中,转速慢的话用磁粉,快的话就要用变频器或者是伺服了
