matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-24 18:34
电脑和基恩士PLC KV-40DT或KV-16DT连接后,监视程序,可过一会儿总是断开。有时提示超时错误,有时如图所示。不知道怎么回事?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-25 08:11
引用楼主matengfei于2013-11-24 18:34发表的 电脑和基恩士PLC KV-40DT连接后,过一会儿总是断开 :
1.檢查你的通訊線
2.檢查設定的通訊速率
欢天喜地
发帖数量: 118 个
工控威望: 337 点
下载积分: 14331 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-25 19:40
是不是笔记本?外加了USB转232的通讯线??你这条USB转232的线质量太差了!是不是拔下来再插上又好了?换一条好一点的通讯线
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
3楼  发表于: 2013-11-30 09:05
如二楼所说,用的是笔记本电脑,外加了USB转串口的那个东东,可每次通讯断开时,点击通讯连接也能连的上,只是一会儿又断开。之前的笔记本带串口,通讯线还是那根,就没出现过这种情况。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-30 13:00
问题出在USB--232转接线。如果你的PLC不在运行状态,则有可能可以长时间监控。换一个好点的USB转接线吧。
matengfei
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
5楼  发表于: 2014-03-19 20:18
用带串口的电脑进行连接,就不会出现上述情况。
564201
半月谈
发帖数量: 80 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 50(小时)
查看564201的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-20 12:33
这种情况都是USB-RS232的问题,同感。换一条串口线就好了(一定要买质量好的哟)!
HAIHUKUOJI
