放松
fc105功能块的问题
ntlxfei18
116 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2013-03-26 15:34
请教一下师傅们,fc105是直接调用吗?不需要在里面写那些转换程序了吧?可是我这个PIW304的值为什么是32767呢,而且输入的电流变化它也不变,我就是直接在库里调用这个功能块,其他什么多没有。还请师傅们多指教!!!模块是AI 8*12BIT 331-7KF02-0AB0
[ 此帖被ntlxfei18在2013-03-26 15:40重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8683 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-03-26 15:51
1、FC105可以直接调用。
2、32767代表你的输入溢出了,请检查你的模块接线。
Good Luck~
ntlxfei18
116 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2013-03-26 16:01
谢谢,那这个什么样的信号,就是在组态的时候设置一下就可以了,其他转换什么的多是自动完成的了??还有这里设置的上下限就是工程要求的数值是吧?还有fc105本身块是被保护的是吧?(在库里直接调用)
[ 此帖被ntlxfei18在2013-03-26 16:27重新编辑 ]
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2013-03-26 17:51
. 还有模块的档位设置
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
ntlxfei18
116 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2013-03-27 08:13
谢谢设置过的,还有如果out的值用于显示还要转成整数吧???
[ 此帖被ntlxfei18在2013-03-27 08:30重新编辑 ]
fc105功能块的问题
