科学
110V接触器串联个电阻后电阻立马烧掉?
nieyuw
21 个
136 点
721 分
在线时间: 34(小时)
查看nieyuw的
发表于: 2013-03-12 09:43
电源是220V,接触器(线圈工作电压110V)没通电时电阻160欧的样子,串接了一个200欧的电阻,一上电就烧掉电阻,谁能帮忙解释下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-12 10:38
第一,功率太小,换算了一下,功率上76W
第二,如果你的电阻功率足够大,接触器也不会正常工作,你用电阻降压要和线圈电阻一至
第三 用电降降压一是不现实二是不安全,为何不考虑用变压器呢?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1048 个
4909 点
7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-03-12 10:49
交流线圈工作电流要用阻抗计算,而不是测直流电阻,交流阻抗肯定大与直流电阻,而且线圈在吸合前和吸合后阻抗是不一样的,所以交流接触器刚吸合的瞬间有较大冲击电流。
用电阻降压很不可靠,还是用变压器好。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
福记
126 个
381 点
5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2013-03-12 10:56
二楼讲得无错。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2013-03-12 17:01
见过直流线圈串电阻降压的,但交流的未见过;
1楼、2楼分析得不错。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
cq1688
36 个
145 点
641 分
在线时间: 43(小时)
查看cq1688的
发表于: 2013-03-12 17:06
加个变压器降压
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-03-12 17:08
线圈在吸合前和吸合后阻抗是不一样的
吸合前阻抗小得很呢,我的个亲
吉圆电气 QQ751673698
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1868(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-03-12 21:14
支持2楼
专心学工控技术,请各位帮忙指教
yu655792
多行动,梦想就不远
143 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2013-03-12 21:20
支持1楼2楼!!!
bu2011
36 个
160 点
5533 分
在线时间: 42(小时)
查看bu2011的
发表于: 2013-03-12 23:59
串一个一样的线圈
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2013-03-13 07:12
使用变压器降压
不断向前
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-03-13 08:46
支持1,2楼;220V是3相还是单相,3相220v就单相110,可以从接触器上端直接接电源,单相220干吗不直接换接触器
