bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1142 个
工控威望: 1403 点
下载积分: 3553 分
在线时间: 760(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-13 16:18
威纶通动态密码微信扫一扫获知登录
内容解说:
如果用威纶通宏程序的动态密码,那么每次先看密码生成器的密码来登录,
是乎有些麻烦。假如通过第一级密码验证之后,然后出现一个二维码,用微信扫一扫,获得密码。在对应的用户进行登录。马上安排。
用户登录,进入第一级密码界面,这个界面需要点几个隐形按钮,才能弹出密码输入界面。
当通过第一级密码验证之后,然后出现一个二维码,用微信扫一扫,我们获得密码532906。
用户选技术员进行登录。
进入另一个登录界面,再次输入密码532906。
登录成功后,点参数设置。进入参数页面,可以查看参数的设置,想修改参数直接修改保存。
把LW里的密码变成ASCII码,就是用DEC2ASCII,再用二维码显示转换后的ASCII码LW 选UNICODE。
请各位多多批评和指教,谢谢!纯属娱乐
动态密码参考 论坛 030403118 大师的作品。
附件:威纶通版本:6.06.01.s,
隐形密码,离线模拟时,依次点屏幕左上角,左下角,右上角,右下角。顺序不能错,否则无法弹窗。
附件: 威纶通动态密码微信扫一扫获知登录 B站.zip (1366 K) 下载次数:175
视频演示:
https://www.bilibili.com/video/BV13q4y1i7Bt/
[ 此帖被bruce2020在2022-03-17 14:47重新编辑 ]
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1929 个
工控威望: 7500 点
下载积分: 527 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-13 16:34
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 269 个
工控威望: 352 点
下载积分: 15745 分
在线时间: 151(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-13 17:03
晚班,骑车一个小时到厂才发现手机没带。骑车回去拿手机来扫二维码,结果手机没电了。那就开始骂人了。保密局上个班真不容易呀。
finiiy
发帖数量: 502 个
工控威望: 644 点
下载积分: 5957 分
在线时间: 427(小时)
查看finiiy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-13 18:56
这个强大啊
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-14 12:46
挺有创意,
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-16 17:31
666666
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1142 个
工控威望: 1403 点
下载积分: 3553 分
在线时间: 760(小时)
6楼  发表于: 2022-03-17 14:49
已分享附件,有兴趣的可以看看视频和附件内容,点赞谢谢各位!
