工作
关于 电位器 的一点问题?
wesw
24 个
127 点
673 分
在线时间: 12(小时)
查看wesw的
发表于: 2013-03-13 13:41
PP
如图,变频器 说明书中说明 电位器是 1K 0.5W
但是选择手头就一个 2K2 2W 1A 的电位器, 问能否使用? 如果有影响,影响在说明地方?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31000 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-14 08:00
能使用.在调速中间速度会降低,调到最大是最高频率!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-03-14 08:17
一点问题没有,只改变频率变化快慢。一般还选择5K的呢。
大家好才是真的好
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-03-14 08:20
可以使用。
一般选择比说明书上面高阻值电位器应该可以的,并且按要求选择线性型。(如有特殊要求也可以选择其它指、对数形式)
之于选择比说明书上面阻值低的电位器,可能的影响是变频器本身的带负载能力了。也可以理解为放大器中的输入、输出阻抗。选择阻值太低,可能影响变频器的10V电压的下降。
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-03-14 10:47
可以,就是调节电位器时幅度要比原来大一些
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-03-14 11:37
电位器的标称功率指的是他的耐受功率,只要实际受到的功率不超过标称功率就没问题。
如1K电位器接在10V上,受到的功率=U*U/R=10X10/1000=0.1W,所以只要求0.5W。当然选大的更没问题,只是体积大了些。
电位器在这里起一个分压器的作用,只要变频器输入阻抗够大,用1-5K都没问题。
电位器的活动点电阻变化形式有直线型(线性),对数型(先快后慢),指数型(先慢后快),应用在不同场合。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2013-03-14 13:40
我公司就是使用 2K2 的电位器
不断向前
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-03-14 18:38
5楼所说的学习了,只是这种对数,指数变化型的电位器会好买吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2013-03-14 18:42
可以的
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
关于 电位器 的一点问题?
