放松
三菱Q64RD外接PT100 -200--450°C热电阻,可模块设置里没有,如何调整?
jishugexin
43 个
195 点
614 分
在线时间: 21(小时)
查看jishugexin的
发表于: 2013-01-11 20:25
请教各位:
问题如下,我用了一个Q64RD的热电阻模块,在现场调试的时候,发现热电阻的规格为 pt100 -200°C--450°C的热电阻,通过GX-configtor进行设置的时候,发现里面根本没有这个范围的,只有-200--850;-20--120;-180--600这几种设置,我想问一下,如果采用-200--850这个设置的话,检测到的数值还用处理吗,监控时显示的值除以10还是实际检测到的温度值吗,如果不是的话,改怎样调整啊?期待高手帮助!
sunzhihaowy
128 个
255 点
2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-12 09:15
这个可以用测温计测量下,慢慢调试下吧。
试试就能行,挣挣就能赢!
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2013-01-12 12:07
都可以,看哪个量程更符合你需要的工艺温度。
