求Fx2n plc与三菱的变频器通过485通讯控制程序上传
mrt046
26 个
157 点
654 分
在线时间: 26(小时)
查看mrt046的
发表于: 2013-01-04 09:37
条件:1、输入X1直接正转(频率由X3和X4随时调整);
2、X2输入直接反转(频率为50Hz)
3、任何时候点动X3输入可以调整正转的频率加 ;
4、任何时候点动X4输入可以调整正转的频率减(3和4的频率调整为15-50Hz)
编图发QQ:526545193 本人急用,万分感谢
[ 此帖被mrt046在2013-01-04 11:12重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5222 个
7446 点
159234 分
在线时间: 3178(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-01-04 21:44
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
这里有PLC与一台变频器通讯的实例。
在此基础上改进。
mrt046
26 个
157 点
654 分
在线时间: 26(小时)
查看mrt046的
发表于: 2013-01-04 21:58
谢谢版主,这个我看过,原来边看书我帮人家编过,只是我一年多没编程啦,又没有没带书,一时急着用有些无策
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2013-01-06 14:34
给你参考一下
