中奖
台达PLC有谁懂不?
winghing
86 个
152 点
823 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的
发表于: 2012-12-26 18:23
客户那边原先用了一台DVP-32ES2的PLC,继电器输出的,客户下单的时候把型号搞错,买了台DVP-32ES2的,也是继电器输出的,就是一台是ES,一台是ES2。
看外观无明显区别,把DVP-32ES2原程序写入到DVP-32ES会提示"PLC与程序的容量设定不相符“,后在“机种设定”改了容量可以正常传输,当装上设备无法正常工作
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2012-12-27 13:01
老大是不是原来的是DVP-32ES200R的PLC,现在买回来的却是DVP-32ES00R2?如果是这样前者有些指令后者是不支持的,程序容量也不同。程序必须更改一下才能用,并且运行速度也变慢的。
[ 此帖被chen_0106在2012-12-27 15:45重新编辑 ]
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-12-27 15:18
是啊!es2是es的加强版,功能及指令都有增加
台达PLC有谁懂不?
