状元
伺服控制指令问题
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-12-21 22:30
信捷的PLC,用PLSY 发送脉冲指令,在没有发完脉冲而中途把前面的触点断开,不会发送脉冲,若是再把前面的指令接通,是继续发送剩余的脉冲还是重新发送D数值的脉冲
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2012-12-21 22:56
PLSY是从新发送所设字软元件D中全部的数据指令,DDRVA是在条件断开时且将D8340与D8341清零后,条件满足时从新发送所设字软元件D中全部的数据指令,反之陆续发完。以mitsubishi FX3G、FX3U PLC Y0为例
伺服控制指令问题
