引用引用第1楼meipingboy于2012-12-19 18:47发表的 :先把这个数字处理一下,比如把数字输入 D1,然后除以 5 如果没有余数,即:D6 = 0,那就是 5 的倍数,余数在 D6里。那么把D1 数 传输到 D0 就OK了。看下面程序: [attachment=98515]
