中奖
在调式程序的过程发现了一个非常奇怪的现象,请高手分析一下原因
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-07 14:36
下面的这段程序没有什么具体意义,仅仅是用来说明这个现象的原因,仿真时接通触点X1后,T1计时到59后,停止计时,但过大约2到3秒后就自动复位,再又重新计时,为什么会出现自动复位现象,我后来又做了实验,只要在CJ那行不用这个T1触点就正常计时到60后停在那儿了,不重复计时.是不是计时触点不能用来接CJ语句,用另外的T2到是没问题.
hlyhfj
70 个
181 点
4782 分
在线时间: 47(小时)
查看hlyhfj的
发表于: 2012-12-07 15:39
我试了这个程序没问题呀 不会自动复位
学习经验
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-07 21:11
肯定能自动复位
vb3010
11 个
129 点
4174 分
在线时间: 9(小时)
查看vb3010的
发表于: 2012-12-07 22:08
不能自动返回
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2012-12-07 22:27
我试试看看啊
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2012-12-08 10:49
不会的,试过了
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
304 个
505 点
967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的
发表于: 2012-12-08 11:09
仿真软件跟际运行效果还是有差别的,我试了用PLC就不会复位T了
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-10 10:09
我反复试过了,等2秒左右会自动重新记时,把跳转点放在CP P1这一行后面没有这种问题,网上也说了好象说跳转点只能放在CP行后面使用.你们说试过了不会重新记时,我不明白你们到底试了没有?
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-12-10 22:12
原因是在P1中跳转到P1,当T1当前值为60时候,此段程序就进入了死循环,进入了死循环的PLC此次扫描没有执行到END,所以60这个值是不会发送到监视,只能看到死循环前的数字59.而PLC是由保护措施的,出现这种情况是时候会自行处理恢复的,所以就出现了1两秒后又开始
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-12-12 10:02
我刚试过,不回复
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-12-12 10:12
试试看看
wananjushi
昙花一现
60 个
290 点
628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的
发表于: 2012-12-12 10:55
不会的,试过了
