jamsxian
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 33(小时)
查看jamsxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-03 15:25
三菱fx2n,3u的告诉计数器c251,c252的接入点都是x0,x1,那他们有什么区别 ?能在用c251的时候同时用c252吗?怎么区分和怎么用?
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 21:11
在X0点输入信号,对应的C251会显示数字
东莞工控
发帖数量: 204 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-03 23:40
如果高速计数器占用同样的输入点。这样是不可以的。手册上讲得很明白。
  • 下载积分:+1(jamsxian)
    jamsxian
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 2371 分
    在线时间: 33(小时)
    查看jamsxian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-12-04 16:26
    手册是看过,讲得很明白,但是不晓得c251,252,254怎么区别,是不是只要是x0,x1输入a/b信号,三个计数器都会开始计数,如果不是的话怎么区别,还有我现在又有两组a/b信号输入,那么我该用那两个计数器?c251和c253行不?
    xiexonghui
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 6980 分
    在线时间: 220(小时)
    查看xiexonghui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-12-04 17:11
    高速计数器c251和c252不能同时用,C251占用X0.x1.口.C252就不能用。C253占用X3,x4,x5可以和c251同时用
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160360 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-12-04 21:17
    输入点不可同时使用。
    c251,252,254的区别在于硬件门控制。
    在程序中触点前条件导通的情况下:
    c251只要是x0,x1输入a/b信号即可计数,可用程序复位为0;
    c252除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0;
    c254除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF、X6信号为ON才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0。
    jamsxian
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 2371 分
    在线时间: 33(小时)
    查看jamsxian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-08 23:56
    谢谢  明白了  讲得很详细
