  • 3
  • Pages: 1/3     Go
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-27 22:59
设备入料有一传感器,出料有一传感器,就是要做报警,防止有产品卡在设备里面,设备是流水线型。且速度是变频无极调速。
我有以下想法:
(1):进一产品寄存器加1 ;出一产品寄存器减1,期间寄存器数值与设定值比较,这个需要根据设备长度手动调整设定值 。
(2):进第一片产品是开始计时,出第一片产品时结束计时,这段时间即是产品正常流过时间,用此时间做基准与第二片在设备内时间比较。由于流水线速度可调,设每片基准时间以上一片时间为准,
就是想第二个想法不知道程序怎么写,,求救!急,,,前辈们,,,,麻烦你们帮帮我
寻师傅多名
luolei201010
发帖数量: 102 个
工控威望: 227 点
下载积分: 884 分
在线时间: 181(小时)
查看luolei201010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-28 11:54
这是先进先出的数据指令,你说的时间比较我还真不知道怎么搞的!用比较指令后在来先见先出
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-28 12:49
你的思路有问题,比如第十个产品用了10s通过,然后速度调慢了,第二个产品15s通过了,这样程序报警,但是也是顺利通过没卡料。所以建议你设置一个固定时间,如2倍与正常通过时间报警即可。不然你的程序复杂且没实际应用价值。
gaoyadian
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-28 13:08
同意二楼说的。
工控者
发帖数量: 290 个
工控威望: 873 点
下载积分: 409 分
在线时间: 191(小时)
查看工控者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-28 13:08
你看这个思路!   位左或右移   顺着这个思路吧
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-28 15:36
給你推薦一種思路,聽說過亞智光電么?亞洲最大的PCB設備製造商。他們的卡板問題是這樣處理的。
在傳動電機的聯軸器上加裝太陽片,用計數光電抓取太陽片的Pulse數,無論你流水線速度如何改變。一片板從進料到出料的
Pulse數不變。
mks
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-28 16:22
入料传感器要是长时间通了就报警
mcc441668852
发帖数量: 15 个
工控威望: 104 点
下载积分: 588 分
在线时间: 18(小时)
查看mcc441668852的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-28 17:19
首先你的这些思路做不到防止不了产品卡在设备里,最多做到监测,其次可变的条件太多,建议换个思路!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-28 17:47
这个类似剔除废品的相类似,不能用时间来作为判断的依据,一定要在机台安装编码器,以这个编码器输入作为载波,当有产品来时就在载波上记录产品,然后通过移位就可以达到你所说的效果,但是要用到大量的数据寄存器,具体实现的方法要自己想
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-28 19:59
谢谢大手们指点,,正在想办法!谢谢你们
寻师傅多名
peteryanwei
狂风一刀斩
发帖数量: 83 个
工控威望: 257 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-29 08:33
  我觉得5楼的方法可行.
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-29 08:46
五楼能说得再细一引起吗?
这个人很懒,什么也没有留下!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
