电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-23 20:24
今天在一客户现场,为他整改设备,PLC程序在同样机型上已经使用过,也没有出现过问题,但今天把程序下载到PLC,启动按钮,设备运行中,X1高手计数器C236没有可以接收到外部光电开关的信号,去不可以传送给后一个数据寄存器,
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-23 20:56
你这个描述折腾我半天,也没看懂
koubo
沟通 从心开始
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 616 分
在线时间: 27(小时)
查看koubo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-23 21:17
高速计数器要用dmov
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-24 07:37
估计昨晚喝了点酒,没有表达清楚,也就是说X1输入点是正常的,C236也可以接收到计数信号,但C236始终没有把当前值传送给D23,
用DMOV也试过,也同样一样的情况,(这套程序在其他同样机型的设备使用过)
还改为普通计数器,计数正常,所以很疑惑?、、
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-24 11:15
C236的当前值监控会变化吗?
可否展现更完整些的程序?
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-24 11:39
是不是在用C236时程序其它地方用了X1。
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-24 12:28
c235~c255是硬體計數器
你寫一下以下程式就可用了,硬體會自動記數你試試
LD M8000
OUT C236 K9999
END
  • 下载积分:+5(米阑) 赞成
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-24 13:03
    那请问楼主,当高速计数器工作时,D23有没有数据记录或者变化呢?可能你D23地址重置了,C236有计数值说明外部连接正常。二楼说的没有错,应该用DMOV数据转换。
    wsh736321
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 5315 分
    在线时间: 70(小时)
    查看wsh736321的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-25 14:34
    今天看使用手册。《内置高速计数器的使用》中有,输入X000-X007不可重复使用。例如;一旦使用C251,则X000,X001被占用。不知是否和你说的情况有关。
    xiaoqizi
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 2406 分
    在线时间: 715(小时)
    查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-25 14:38
    不是山寨版闹的吧!
    米阑
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 660 点
    下载积分: 11297 分
    在线时间: 174(小时)
    查看米阑的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-26 19:51
    用的是X3.X4
    cheng007297
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 26599 分
    在线时间: 230(小时)
    查看cheng007297的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-27 09:02
    唉~~~计数器的当前值要用运算方法才能传得了啊~~[DDIV C253 K1 D23]
