tcbdongdong
发帖数量: 37 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2637 分
在线时间: 41(小时)
查看tcbdongdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 00:04
各位大侠:我只学过伺服系统,步进做过一个项目,也不是很复杂;
现在要搞个两轴的机台,想请教下是不是用PLC加上2套伺服分别做位置控制就可以?两根轴可以同时动作吗?另想问下插补是什么东东?
伺服位置控制时只设两个限位开关是否可以,近点开关是否必须要?
问的有的多有点乱,希望路过的大侠帮忙看下,感谢!
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-28 08:00
插补就是你要不要做圆斜线等需要两轴带一定比例关系的动作。其余的当然可以同时动作的。如果你要做原点复归就要用到近点开关。
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-28 09:18
近点开关是否必须要?
是的
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-28 10:22
引用楼主tcbdongdong于2013-10-28 00:04发表的 请教---两轴定位相关问题 :
两个限位,一个原点也不是不可以,那要看你的程序怎么做了,有些回原点的指令是要近点开关的输入的,但是你可以自己做一个回原点的程序段,先以回原点的速度会到原点开关,这样肯定不准因为你是快速回原点的,然后你可以反向运行一段距离,然后再以爬行的速度回原点,绝对无误差。这样回原点的就可以避开那个近点开关使用了,近点开关也就是到达那个点后减速开始的标志。
