ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-29 14:16
如下图所以,2个NPN传感器并接入PLC,这种逻辑关系式或,只要其中一个有输入,PLC则有输入。如果想让2个NPN感应器,接成逻辑与的关系,需要2个传感器都有输入时才有输入到PLC,这个该怎么接,可行不?[
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-29 15:57
其中一个传感器的输出作为另一个传感器的电源输入就可以了。
  • 下载积分:+5(dl2006) 好人!
  • 下载积分:+1(ogreman) 好人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    xujian
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 24068 分
    在线时间: 593(小时)
    查看xujian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-29 16:08
    引用第1楼guochunyi于2012-11-29 15:57发表的  :
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-11-29 19:58
    应该是一个的输出与另一个的电源负极上npn传感器是共阴的?这样做不知可行不可行,
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-11-29 20:49
    这样。。。。反正电流够了的。
  • 下载积分:+5(dl2006)
    zhtzht20
    工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 286(小时)
    查看zhtzht20的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-29 21:37
    第一个传感器的信号接第二个传感器的负极,第二个传感器的信号就接PLC 两个传感器的正极并联
  • 低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
    我就去旅游
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 4184 分
    在线时间: 91(小时)
    查看我就去旅游的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-29 21:59
    学习了,以前还没想到这样用.
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12219 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-30 10:15
    大家想过没有?如4楼图中所示,存在这样一个逻辑问题:就是(如图中)上面的感应器需先导通,而后下面的感应器才能起作用,否则不行。所以实际应用时要注意这问题的存在。
    相信自我!
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    查看liubing3620的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-30 10:18
    引用第2楼xujian于2012-11-29 16:08发表的  :
    y.robot
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 3230 分
    在线时间: 43(小时)
    查看y.robot的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-30 10:53
    学习了
    liuchengji20
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 2791 分
    在线时间: 29(小时)
    查看liuchengji20的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-30 10:57
    一楼的办法可以。
    Made wish ,517029687
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-30 11:44
    1楼4楼方法是可以的。
