li850654538
向往明天
发帖数量: 112 个
工控威望: 281 点
下载积分: 516 分
在线时间: 208(小时)
查看li850654538的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-11 09:22
各位前辈,请问维纶触摸屏在下载到触摸屏时显示错误,无法载入字体,是怎么回事啊?以前我以为是系统不行重新安装XP系统之后还是这个样子,软件也是从官网下载的最新版本
lj0815
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 5474 分
在线时间: 27(小时)
查看lj0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-11 11:37
看看是不是软件版本对不对
huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 297(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-11 13:47
我也遇到过相同的问题,一般是线缆的问题,同一根线缆检查是否插到位,多下载几次,不行就换根下载线缆试试
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9822 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-11 21:26
换个字体或从网上下载安装你设计画面时所用的不能载入的字体
guohaiyu
混沌骑士
发帖数量: 93 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1309 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-12 13:03
下载线拔掉,再插,看看下载线的驱动有没有装上,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-12 14:06
下载线的问题,要双层屏蔽线
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-12 14:34
我最近已出现这样的问题,后来返回供应商重装系统。修理单上写明建议用新版软件下载。
zhanggobo
发帖数量: 158 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-12 19:12
简单一点用手机的充电器线下载就能解决问题
小试牛刀
发帖数量: 158 个
工控威望: 323 点
下载积分: 448 分
在线时间: 96(小时)
查看小试牛刀的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-13 08:54
通讯不正常
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1328 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-13 16:42
我也出现,但是下载完了屏能正常使用,估计是新版引起的问题,同样的程序,老版本就不会
