qj_wgx
发帖数量: 824 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 2592 分
在线时间: 498(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 16:01
拜求----施耐德变频器的问题
求助:真郁闷啊,公司11KW的变频器坏了好几个,型号是施耐德ATV71HD11N4,都报警IGBT模块损坏,具体是SCF4 IGBT短路。
然后我就换了个好机器上的IGBT模块,上电试了下没报警。
结果我拿到现场一试,又报ObF 制动过猛或驱动负载惯性太大。参数肯定没问题
真头大,哪位大哥知道怎么解决啊,俺这里先谢谢了
如果有变频器图纸也好,知道是怎么解决也可以,反正都谢谢了
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 16:24
有刹车电阻吗?可能没有刹车电阻导致直流母线电压太高损坏IGBT模块。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-02 16:26
故障显示ObF
  原因:制动过快或负载过重。。
  傲云科技解决办法:延长减速时间,如有必要,增加制动电阻
wushibing
发帖数量: 10 个
工控威望: 637 点
下载积分: 33264 分
在线时间: 113(小时)
查看wushibing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-02 18:10
你是启动报警,还是停止报,带动的负载是什么?
sz518104
发帖数量: 924 个
工控威望: 799 点
下载积分: 18206 分
在线时间: 392(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-02 21:08
设置停机时的时间啊,
qj_wgx
发帖数量: 824 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 2592 分
在线时间: 498(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-03 16:12
什么加减速时间,刹车电阻都跟原来一模一样,不会改动的,俺们只是搞维修的,不是搞设计的,这个没有改动,变频器好的时候没问题的,肯定只能在变频器上找问题
