wimpire
wimpire
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
查看wimpire的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-01 10:07
如题,三菱伺服电机型号为HF-SP352
另,该编码器有单卖的没?
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 10:28
这个系列电机的编码器型号都是OSA18,唯一的区别是里面写的ID 不一样!硬件是一样的!
如果ID不匹配,驱动器会报警AL-1A。
反过来说:你这个型号电机的编码器我改下ID可以用到别的型号电机上去的!
需要编码器或者需要改ID可联系我!
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114349 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-01 11:11
没有单卖的,
wimpire
wimpire
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
查看wimpire的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-01 19:33
-->区别是里面写的ID 不一样
有这样神奇的事
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-01 20:40
编码器ID,这是小日本动的歪脑筋,不让你更换别的编码器,走通讯格式,这样市场维护市场全部是它家的
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-02 08:57
这个不是歪脑筋!
比如用J2S-200A的驱动器可以支持以下这么多型号的电机!
HC-SFS121,
HC-SFS201,
HC-SFS152,
HC-SFS202,
HC-SFS153,
HC-SFS203,
HC-LFS152,
HC-RFS103
HC-RFS153
HC-UFS152
那驱动器怎么来识别电机的型号变了?从而需要调整输出的相关数据呢?
据我所知,只有很老的脉冲编码器才没有ID,大多数编码器都是有ID的!包括台达的伺服都需要写ID,只是台达的伺服允许一个系列的驱动器兼容小一点功率的电机!
wimpire
wimpire
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
查看wimpire的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-02 11:10
那OSA18支持哪几种伺服放大器,J3-200A 支持不。
J3-350A只支持OSA18?
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-02 11:32
跟你说了!OSA18只是硬件型号!只要改写ID就可以支持J3系列以上表格里的电机!
wimpire
wimpire
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
查看wimpire的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-06 09:04
问下,就OSA18?  型号后面有没有后辍?  比如  -131之类的
wimpire
wimpire
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
查看wimpire的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-07 13:25
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-07 13:41
了解了,谢谢。
不断向前
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3447 个
工控威望: 20986 点
下载积分: 29513 分
在线时间: 1772(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-07 13:55
高手呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
