工作
急急急,百里加急!!!伺服问题
xiong0718541
3 个
121 点
523 分
在线时间: 0(小时)
查看xiong0718541的
发表于: 2012-10-23 09:28
请大侠们帮我看看 这是什么原因。。。
PLC有伺服的输出信号,但伺服没有动!工业电脑控制伺服,伺服就动了。。。以前设备运行正常,前天的PLC控制线着火了,但已经恢复,而且个个信号都有了,这是什么原因?
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-10-23 09:52
你的脉冲,及参数设置对了的吗。
xiong0718541
3 个
121 点
523 分
在线时间: 0(小时)
查看xiong0718541的
发表于: 2012-10-23 10:10
都用了快1年了。。。就是信号线烧了下 接完后就那样看 PLC有输出给伺服的信号
zhangshengav
64 个
201 点
478 分
在线时间: 59(小时)
查看zhangshengav的
发表于: 2012-10-23 10:13
伺服ON有没启动呢?
44 个
166 点
467 分
在线时间: 17(小时)
查看724105300的
发表于: 2012-10-23 12:48
表达不够清楚,如果伺服用定位模块控制,那模块可能坏啦
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-10-23 13:33
有可能是接线不对,或者是硬件坏了
先检查一下,伺服用手能拧转不,如果能拧转,说明没有使用。如果拧不转,说明使能了,可能是脉冲不对。
也可能是伺服外部信号的24V没供,脉冲的电源没供,也不能转
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xiong0718541
3 个
121 点
523 分
在线时间: 0(小时)
查看xiong0718541的
发表于: 2012-10-23 14:01
谢谢大侠们 我先去试试去 !
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-10-23 14:39
可能定位模块哪部份有毛病
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2012-10-23 18:42
伺服器的启动信号有给
吗
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
发表于: 2012-10-26 10:24
路过学习
向朋友学习
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-10-26 10:53
通过电脑控制伺服驱动器正常说明电机到驱动器正常,而电脑室通过专用通讯接口通讯,PLC通讯电缆烧过说明有可能驱动器或者PLC控制模块的通讯部分损坏,建议更换同型号通讯模块试试
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-10-26 10:58
以前做过一台单轴步进控制的攻丝机,做好后就是不转,后来检查是电机的6根线配线信号线搞错了,你再确认下线
急急急,百里加急!!!伺服问题
