岳京波
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 14067 分
在线时间: 54(小时)
查看岳京波的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-23 20:21
在细纱机上,plc输出控制220v电压接触器线圈。能否改成控制380v电压接触器线圈。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-23 20:22
使用中继转换
不断向前
plc学者
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 377(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-23 20:29
hbsw613
发帖数量: 135 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-23 20:31
1楼正解
岳京波
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 14067 分
在线时间: 54(小时)
查看岳京波的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-23 20:38
不用中继转换,直接控制380v接触器有什么不好。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-23 20:45
你PLC输出怎么控制220的接触器的 没经过中继吗 直接输出220的吗
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-23 20:47
岳京波
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 14067 分
在线时间: 54(小时)
查看岳京波的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-23 20:49
没有中继,直接控制220v接触器。
wang115828
学习
发帖数量: 96 个
工控威望: 259 点
下载积分: 549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-23 23:22
PLC用继电器的 把一条380接在输出COM端  不过要考虑动作的速度  一般不这样用
shanguqf
发帖数量: 122 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-24 00:57
引用楼主岳京波于2012-10-23 20:21发表的 请各位plc大师指点一下 :
如果您打算经常更换新的PLC,就改~~~
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-10-24 10:56
干嘛要用中继转换220V 和380V不一样吗只是一个线圈的另一端接零线一个接相线而已
大家好才是真的好
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-10-24 11:57
实际问题的所在就在此。
是有没有想过plc(这里指的是继电器输出型)的输出触点间的耐压问题。一般继电器、接触器的触点选择都需要考虑电流值,其次就是耐压值等问题。
如果plc输出触点间耐压只有220v,那一旦接入到380v电压后。就不能够确保闭合、分断时由于电弧产生的弧光短路,使控制失效。
