中国
请各位plc大师指点一下
岳京波
17 个
140 点
14067 分
在线时间: 54(小时)
查看岳京波的
发表于: 2012-10-23 20:21
在细纱机上,plc输出控制220v电压接触器线圈。能否改成控制380v电压接触器线圈。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-10-23 20:22
使用中继转换
不断向前
plc学者
190 个
362 点
3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的
发表于: 2012-10-23 20:29
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2012-10-23 20:31
1楼正解
岳京波
17 个
140 点
14067 分
在线时间: 54(小时)
查看岳京波的
发表于: 2012-10-23 20:38
不用中继转换,直接控制380v接触器有什么不好。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-10-23 20:45
你PLC输出怎么控制220的接触器的 没经过中继吗 直接输出220的吗
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-10-23 20:47
岳京波
17 个
140 点
14067 分
在线时间: 54(小时)
查看岳京波的
发表于: 2012-10-23 20:49
没有中继,直接控制220v接触器。
wang115828
学习
96 个
259 点
549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的
发表于: 2012-10-23 23:22
PLC用继电器的 把一条380接在输出COM端 不过要考虑动作的速度 一般不这样用
shanguqf
122 个
237 点
7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的
发表于: 2012-10-24 00:57
引用楼主岳京波于2012-10-23 20:21发表的 请各位plc大师指点一下 :
如果您打算经常更换新的PLC,就改~~~
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-10-24 10:56
干嘛要用中继转换220V 和380V不一样吗只是一个线圈的另一端接零线一个接相线而已
大家好才是真的好
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-10-24 11:57
实际问题的所在就在此。
是有没有想过plc(这里指的是继电器输出型)的输出触点间的耐压问题。一般继电器、接触器的触点选择都需要考虑电流值,其次就是耐压值等问题。
如果plc输出触点间耐压只有220v,那一旦接入到380v电压后。就不能够确保闭合、分断时由于电弧产生的弧光短路,使控制失效。
请各位plc大师指点一下
