hedaqiu
发帖数量: 158 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6615 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-24 14:13
各位园友:
变频器前级是通过一只漏电开关,只要变频器一工作(带负荷),漏电开关就掉闸,请教高手,如何解决这个问题,需要加个什么装置好呢.谢谢.请指教.
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-24 14:31
可以不要用漏电,或者漏电的漏电流值选大点的。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-24 14:37
变频器前不加漏电,用一3p就可以了
smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-24 14:52
用100MA的,再不行300MA的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-24 15:11
漏电开关是用在照明和插座上的,工控只用断路器
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-24 15:15
看你变频器的控制线路是怎么接的
windstamp
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-24 15:26
是啊,漏电开关基本是用在三相380分散成三组220V的电路上。主要也是保护人体不被打到。变频器最好还是独立电源。
hedaqiu
发帖数量: 158 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6615 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-24 16:19
目前断路器有一种款也是带漏电保护的,考虑安全问题。
deliang_tan
发帖数量: 138 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 81(小时)
查看deliang_tan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-24 16:42
不会吧,我这的设备都有漏电开关,下面有变频有伺服,不会乱跳的啊!具体点你的线路如何接。
工控—魔术师
登天路,踏歌行
发帖数量: 202 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-24 17:43
我从来不用漏电开关
会当凌绝顶,一览众山小
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-10-24 20:30
是的,变频器前加漏电断路器会跳闸。没办法只能换掉。我也经常碰到这样的事情。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-10-24 20:38
选灵敏度低的漏电保护器
