企业
电机接地线如何进接线盒与电柜
陈放
4 个
123 点
820 分
在线时间: 32(小时)
查看陈放的
发表于: 2012-10-23 19:28
一台机器上有11台电机,电机接地线进接线盒与电柜时,怎么接规范?是共用一个端子,还是怎么样子的接,求高手赐教。
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-10-23 20:57
长的端子导条吧!
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-10-23 21:02
引用楼主陈放于2012-10-23 19:28发表的 电机接地线如何进接线盒与电柜 :
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2012-10-23 21:09
2楼正解,以前常见多根接地/接零线绕在一起接到一个接线端子,这样暂时也能用,但后患多多,安装规程中是不允许的
futejia
59 个
158 点
4948 分
在线时间: 25(小时)
查看futejia的
发表于: 2012-10-23 23:16
统一接到地线排,除图片中展示的接线端子外地线应压O型线鼻子
2837274223@qq.com
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-23 23:38
也可以都接在铜牌上面的吧
windstamp
30 个
149 点
604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的
发表于: 2012-10-24 11:08
我一般是将地线集中接到动力电柜上的主地线铜排上。至于控制电柜里,也是如此。毕竟铜排可以接很多根线。
dfy1987
10 个
119 点
2978 分
在线时间: 5(小时)
查看dfy1987的
发表于: 2012-10-24 13:21
像2楼那样,只要已引入控制电柜,那就好办,再统一接到地线,如果地线端子不够,可以想办法扩展下,
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-10-24 15:55
2楼正解,
电机接地线如何进接线盒与电柜
