明星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看明星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-07 22:33
请教:
     一个开关,一个继电器。开关点一下,一个状态。再点一下又另一个状态。怎么实现啊!小弟讨教了
pk750923
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 66(小时)
查看pk750923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-08 01:08
用自锁式按钮啊
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-08 01:28
用三菱的ALTP指令。
楼主可以搜索一下“单按钮启停”这几个关键字。
接吻机器525
发帖数量: 45 个
工控威望: 187 点
下载积分: 608 分
在线时间: 75(小时)
查看接吻机器525的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-08 08:30
楼主是什么意思?是用一个硬件来搭这个回路,还是用PLC来编程序啊?》
要是硬件就一个继电器是控制不起来的,PLC编程的话就很简单了
zjggshy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjggshy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-08 09:59
方法很多,现在和你说一个比较简单的,用置位和复位功能试试看。不行再用别的方法。
zjggshy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjggshy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-08 10:07
也可以把一个数移位的方法进行,这个数要求是0和1相间的八位整数或是16位整数,如:10101010,或者是1010101010101010。试试看,行不!提醒一下移位指令要注意是左移还是右移,这可能与各商家的PLC的指令有关,你要查指令功能表。这个肯定行。
zjggshy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjggshy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-08 10:08
明星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看明星的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-08 18:34
小弟很感谢楼上几位大哥的支持。可是我遇到的是只用一个继电器(不用单片机,PLC)可以用到电子元件(比如三极管)。讨教了
王锐
向大家学习
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-08 22:46
那就利用三极管的饱和与截止这两种状态来控制呀
xiexiao
发帖数量: 97 个
工控威望: 227 点
下载积分: 591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-09 00:08
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\M7MCAC8R\18[1].gif
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-09 16:50
单键安纽 程序可以实现
nrhua
发帖数量: 186 个
工控威望: 237 点
下载积分: 637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-09 19:35
用CD4013或2个3极管做成单稳态触发电路
