未来
求一段PLC电子凸轮的指令程序
hucaishu
113 个
261 点
25081 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的
发表于: 2013-08-21 11:59
三菱FX2N PLC 小弟需设计一台5米长的烘道防掉纸的程,在入口有一电眼X1检测进入5米长的烘道的纸张有无,而在5米后的出口也用一电眼X2检测,,如果X1检测有纸进而在X2没有检测到纸出的话,就输出报警信号,该怎样写这段程序!!!!
松下008
68 个
209 点
1532 分
在线时间: 82(小时)
查看松下008的
发表于: 2013-08-21 12:21
用移位指令了,很方便!
虚心求教…
6space
11 个
141 点
1024 分
在线时间: 22(小时)
查看6space的
发表于: 2013-08-21 17:27
有几个问题点:
1,烘道的传送速度是多少?
2,进纸的间隔时间?
3,烘道内满载情况下最多会有多少张纸?
hucaishu
113 个
261 点
25081 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的
发表于: 2013-08-31 13:42
烘道的速度不定可调,纸张间隔也不定,是操作工向运输带放纸张的!
hucaishu
113 个
261 点
25081 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的
发表于: 2013-08-31 13:47
小弟现在不知道怎么克服纸张间不定的困难,而速度我可以用骗码器指令测出来,求助前辈高手们!
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-08-31 15:17
用两个进仓和两出仓指令就行。。。。
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-08-31 15:26
不知你的速度最高是多少。还有纸张大小是多少。可以这样想从X1到X2的时间可以根据速度算出来,然后稍延长一些。如果时间到了以后X2还没有检测到。那就判定纸张掉了。
求一段PLC电子凸轮的指令程序
