工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 442 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-12 18:46
各位,请教个问题有台施耐德变频器,用外部端子控制的,端子上有24v的电压的,就是不启动,恢复工厂设置也没有用
变频器的型号是ALTIVAR 28
pingping12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pingping12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-13 14:51
功率:0.37-75kW
电压:单相 220V,三相 220V,三相380-500V
频率:50/60Hz
多种供货型式:带散热器、平板、成套装置
内置EMC滤波器,内置制动单元
本体提供四路开关输入、两路模拟输入、二路继电器输出
看看说明在做
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 442 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-14 11:28
谢谢各位了,我接的是3.3k的电位器,它不好调大,最大给定频率只好调到0.6所有没有输出,说明书上写可接1k到10k的电位器的,怎么频率不好调大,再请各位指教指教
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-14 20:56
在ATV31H里要实现外部电位计给定至少要设定一下两个参数.
控制菜单CTL--FRI设定为AIP电位计
控制菜单CTL--CDI设定为TER端子控制
不知你的ALTIVAR 28里有没有类似的两个参数.
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-14 21:08
另外电位器的三根线要接对了.
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 442 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-15 11:49
atv 28的变频器面板控制要外部选件的,现在没有。电位器是接+10 AI1 GND 的,大家再帮帮我,先谢谢大家了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-15 15:30
用外部驱动需要在变频器的参数设定吧!
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-15 22:07
引用第9楼bch55635于2008-05-15 11:49发表的  :
最直接最快的方法是打电话给施耐德的售后服务人员他门的服务很到位.
客户支持热线:4008101315
还有一个手机号:13501226089
祝你好运!
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 442 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-25 06:25
谢谢大家,问题已经解决
问题是没有10 v的电压,变频器里面坏了
[ 此帖被bch55635在2009-09-03 19:27重新编辑 ]
龙朝晖
发帖数量: 294 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-25 12:30
电位器要用2.2K才可以
