  • 3
  • Pages: 1/3     Go
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-28 18:37
前两天厂里停电,因为厂里是流水线生产,工序没有完成整道工序中间不能停电。
停电后紧急启用了发电机供电,我来厂还不到一年,每次发电我只是协助老爷子(老板的爸、是厂里的创始人 )发电,(也许对不够性任或其它原因吧 )!
发电后由我来监视,发电机的功率有点小,每次发电我都把与生产线无关的负荷切断!每次发电柴油机总是比较吃力(听声音)。我看了一下总电流300安培有多了, 我对老爷子说现在很可能已超负荷!是否让车间停止上线,发电机功率到底是一百的?老爷子思考一下回答,应该够大!
在过一小时后我从远处看到发电机冒烟、起火 ,大脑给出我的第一发应是:快去把柴油发电机关了,由于害怕不敢靠近,迟钝一秒钟后跑到配电房切断总电!几秒钟后回到发电房,浓烟盖住房间及周围!柴油机还在工作,没人敢靠近!我非常担心柴油会爆炸!知道比以前还危险了!迟钝两秒后,冒着浓烟用触觉加记忆的方式摸到了柴油机开关,几秒钟后柴油机停止工作了,数十分钟后浓烟慢慢消失!几天过去了老板、老爷子没找我谈过发电机的事…
牧野流星
发帖数量: 67 个
工控威望: 207 点
下载积分: 10822 分
在线时间: 109(小时)
查看牧野流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-28 20:33
断电停机,做好自己本职工作
wjrong
发帖数量: 158 个
工控威望: 216 点
下载积分: 7465 分
在线时间: 93(小时)
查看wjrong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-28 20:56
估计这爷儿俩在评估损失
andtom
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-28 21:04
功率100的,也只能有150-160A啊,怎么能有300A呢,不烧才怪了
449187624
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-28 21:13
我们给你做个报警控制柜吧 哈哈   我们是专业做发电机的控制柜  你用的是什么发电机
dusiyong168
发帖数量: 253 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13801 分
在线时间: 256(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-28 21:15
100的发电机跑300多的电流,发电机找跑死了吧,不可能跑那么大的电流啊。我们的都是电流一大马上冒黑烟自动熄火了
seaeast
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 41(小时)
查看seaeast的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-28 21:56
来学习了   惊险呢
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-29 09:30
超负荷工作应该加大冷却效果并现场值守。
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-29 15:44
柴油的,炸不了。顶多烧起来。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-29 16:38
  • 下载积分:-5(guochunyi) 灌水!
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-29 22:21
    这叫不见棺材不落泪,通过这个事故老板知道什么叫大钱,什么是小钱。楼主找一个合适的的时机和老板谈谈。应该受到什么加奖,如果没有什么表示,下次就没有这么积极了。
    学无止境,永远是学生。
    wul2.4g
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2162 点
    下载积分: 48523 分
    在线时间: 560(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-10-01 08:57
    楼主:你是否看错型号了.100KW的,还能发出300A电流?真是见鬼了.你说说你的柴油机是多大的.以我的见解.是不可能的.否则这台机组是大马拉小车.正常标配是发电机大于柴油机的功率的.如6135Z带增压机的柴油机,发电机是200KW ,最大电流也就230A左右,柴油机就不行了,排气管上的增压机已经红了.按您这个情况,发电机早因电压过低,电柜欠压跳闸了.如果是12V135Z还是差不多的.合理,只是因为发电机长期不用受潮,突然使用极穿造成的损坏.
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
