中奖
威纶触摸屏与三菱PLC通信时的数值设定
zhanggobo
157 个
298 点
746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2012-09-19 09:28
威纶触摸屏与三菱PLC通信时的数值设定,如在屏上的寄存器D400设置为70,代表给时间继电器T1的设定时间70秒,(PLC上,时间继电器T1的设定值由D400设定),问题在于T1的时间为0.1秒的精度,如上直接设定70,实际上是设定7秒,不是70秒,怎么能使屏上设置的数值和T1的实际设置相一致,
注,不采用在PLC程序上用乘法运算,即,不用将70X10后再给T1设置值 大家有什么好的方法没?
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2012-09-19 09:43
一般触摸屏都带这个功能,可以乘以10, 也可以在plc里面乘好
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2012-09-19 09:44
欧姆龙和三菱的触摸屏都带这个功能,威纶触摸屏我没有用过,估计也带
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2012-09-19 15:16
你可以在触摸屏上加1个小数就可以啦~!如70.0不好了吗!!传PLC里就是700啦!
下载积分:+2(yanzhi2008) 好贴!
发射点
106 个
4675 点
5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的
发表于: 2012-09-19 15:45
三楼正解
zhanggobo
157 个
298 点
746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2012-09-19 19:06
多谢三楼的指教,学习了
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-09-19 19:18
对的,
寒潭雁影
33 个
7103 点
6627 分
在线时间: 473(小时)
查看寒潭雁影的
发表于: 2012-09-22 00:14
这问题也困扰过我。
威纶触摸屏与三菱PLC通信时的数值设定
