认真
关于RS485于变频器通讯,如何把1个值分成2个寄存器!
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1046 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2012-09-18 09:51
关于RS485于变频器通讯,设置频率,人机上输入50HZ ,PLC上要如何算才能把50这个值分成2个寄存器呢!(13 88)
求解!谢谢各位
采用RTU模式,则需将1388(H)分割成两个寄存器,分别输入到变频器,假定两个寄存器为:D10、D11,即D10=13(H),D11=88(H)。
怎么分?
PLC为台达
感谢各位,问题已结决! 处理:DIV D700 H100 D10就可以得到需要的值了!
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-18 12:26重新编辑 ]
auqght
LJ为幸福奋斗
346 个
483 点
3318 分
在线时间: 202(小时)
查看auqght的
发表于: 2012-09-18 09:57
PLC是欧姆龙的吧
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1046 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2012-09-18 09:59
PLC是台达的!
saisam2006
444 个
1242 点
14091 分
在线时间: 552(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2012-09-18 10:01
把5000(50,00) 十进制转十六进制1388,又是不睇书的家伙。
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1046 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2012-09-18 10:03
如何把1388 分到两个寄存器中呢? 比较,13-》D0 88—》D1
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1046 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2012-09-18 10:12
如何把1388 分到两个寄存器中呢? 比如,13-》D0 88—》D1
leechonghua
701 个
1858 点
2264 分
在线时间: 1069(小时)
查看leechonghua的
直接用Dmove ,
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1046 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2012-09-18 10:26
台达PLC上没有Dmove 指令呀!
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1868(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-09-18 21:54
用与,或指令就可以啊
专心学工控技术,请各位帮忙指教
