高考
FX2N 的PLC128MR,如何检测输出点是否坏掉????
wellen
76 个
189 点
6609 分
在线时间: 51(小时)
查看wellen的
发表于: 2012-09-22 21:29
我使用了一个128MR的PLC,用来控制FR-S500系列的变频器。但是PLC是2手的,我写了输出的程序,PLC上的输出指示灯有亮,但是实际没有输出,是不是点烧坏了呢?在软件上有没有办法检测这个点是否坏了???
接线方式:com1------- INV:SD Y0------INV:STF Y1-------INV:STR Y2------INV:RH Y3-------INV:RL
我估计是输出点烧坏了,但是有没有办法检测呢?
高人指点一下。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2012-09-22 21:55
可能输出点坏了,也可能是驱动输出点的芯片问题。
保持每天一点小进步足矣。。。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-09-23 08:34
这样接行吗?点坏否可以用表测量的。
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2012-09-23 09:41
注意COM的接线
美芝sun
尽力做到更好
197 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2012-09-23 12:50
com同组吗?
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-09-23 13:23
启动就将所有点都输出置ON,然后用万用表一个个量呗!
风云99
131 个
11198 点
22218 分
在线时间: 381(小时)
查看风云99的
发表于: 2012-09-23 19:24
支持5楼的回答!!!
chj1021
35 个
373 点
2771 分
在线时间: 314(小时)
查看chj1021的
发表于: 2012-09-23 19:30
支持5楼
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2012-09-23 20:40
用M8001驱动所有的输出点,然后用万用表检测。
自己的事情自己做.
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2012-09-24 12:31
楼上的,我用万用量查了COM与Y点之间有电压,请问万用表用哪个档去量好坏?通断或电阻档我不敢用,怕烧表,目前是接24V灯泡检验的
niujunpeng
113 个
211 点
4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的
发表于: 2012-09-24 12:44
用福禄克的电阻档没有问题烧不了
dfy1987
10 个
119 点
2978 分
在线时间: 5(小时)
查看dfy1987的
发表于: 2012-09-24 13:02
建议看你的变频器输入信号设置接受漏型的还是源型的,另外从你说用万用表量出COM与Y有电压,显然,是没接通,如果接通了,这两个点是等电位的,是没电压的,
