诸位师傅,有一个小设备改造,原设备是这样工作的,分为2部分,喂料输送辊,裁切部分,
机械参数;
1电机;1.1KW变频电机1440R
2减速机速比;1:40
3减速机输出轴直接连喂料辊直径220MM
4喂料辊上部有一被动辊直径170MM
5被动辊加紧喂料辊相剪刀送板材。
6喂料辊上装了一个2000P\R的编码器
原来工作方式;
1比如设定裁切1000MM
2启动信号有,变频电机全速运行
3编码器反馈送料长度。
4、当反馈长度接近80%(可以设定)时,变频降速,
5电动机低频1HZ(可设定)爬行运行,
6长度达到时电动机停止。板材静止
7,铡刀裁切。
8裁切结束,给一个信号,电动机带动喂料辊重复上述动作。
实际运行参数板材切割误差+-1.2MM.
精度达不到要求,只能将板材放大5MM然后人工2次裁切,费工费时。
现在要改成伺服或步进电机怎么样?要求精度+-0.5
可行性?
成本+利润=工程费是多少
