电脑
两级电表计量误差达到20%请教原因
李隐桥
3 个
111 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看李隐桥的
发表于: 2012-08-29 23:01
两级电表计量误差达到20%请教原因:6000伏供电,相距两公里,!
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
发表于: 2012-08-29 23:04
原因可能是多方面造成的,例如:
功率因数
线路损耗
仪表的计量误差
互感器的精度等
李隐桥
3 个
111 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看李隐桥的
发表于: 2012-08-29 23:09
你好,你说的这些都排除了,·误差不知是什么原因
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
发表于: 2012-08-29 23:34
是否经过精度校验了?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-08-29 23:46
引用第2楼李隐桥于2012-08-29 23:09发表的 :
排除?说说你用什么方法排除,经过精度标准测试过?如果没有,不要一下子就否决了。
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
发表于: 2012-08-30 07:57
既然都排除了,
还有个可能是看错数了或者有窃电的
实在还找不出原因,那就只能找天草的砖家叫兽来解释一下了。
李隐桥
3 个
111 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看李隐桥的
发表于: 2012-08-30 14:25
电度表、互感器、极性都效过了,找不出原因、本月相差27%。
两级电表计量误差达到20%请教原因
