木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-28 12:27
碰到一个加热控制柜,控制由三块可控硅组成,但控制信号是每块的控制线正负串起来最后剩下一正一负接正负10-0V请大家帮我讲解一下其原理以前没见过这样控制的。谢谢
大家好才是真的好
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-28 12:33
是SCR吧?
见过温控器如楼主所述之接线情况
是用到了温控器“副表”接收功能,电流信号线是串联的,这种情况一般需要一个温控器做主表,其它为副表,副表的SV值由主表传送,这样设定温度时只设定主表的就可以了。
牧野流星
发帖数量: 67 个
工控威望: 207 点
下载积分: 10822 分
在线时间: 109(小时)
查看牧野流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-28 12:44
预防缺相。。。。
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1199 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-28 13:32
这种接线没见过,学习。
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-28 14:10
可控硅并联使用,控制端都是串联使用的,不可以控制端并联
众人拾柴火焰高 13791826912------
tangshiwei3
发帖数量: 176 个
工控威望: 344 点
下载积分: 531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-28 14:54
没见过
电气服务
发帖数量: 41 个
工控威望: 249 点
下载积分: 11770 分
在线时间: 106(小时)
查看电气服务的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-28 15:34
那不是可控硅,是固态继电器
hulilanyu
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-28 22:51
对,就是固态继电器,至于控制端是串联而不是并联,个人认为应该是温控器输出的0-12V电压带负载能力有限吧!!
wk1970
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1192 分
在线时间: 7(小时)
查看wk1970的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-29 08:12
这种接线方式就是使用的固态继电器
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-29 09:43
就是把输出信号连接固态继电器的低压端子      来控制固态继电器的高压端
