爱情
一个可控硅接线的问题
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-08-28 12:27
碰到一个加热控制柜,控制由三块可控硅组成,但控制信号是每块的控制线正负串起来最后剩下一正一负接正负10-0V请大家帮我讲解一下其原理以前没见过这样控制的。谢谢
大家好才是真的好
zhong1946
都2024了
3 篇
484 个
772 点
13781 分
在线时间: 346(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2012-08-28 12:33
是SCR吧?
见过温控器如楼主所述之接线情况
是用到了温控器“副表”接收功能,电流信号线是串联的,这种情况一般需要一个温控器做主表,其它为副表,副表的SV值由主表传送,这样设定温度时只设定主表的就可以了。
牧野流星
61 个
207 点
10822 分
在线时间: 109(小时)
查看牧野流星的
发表于: 2012-08-28 12:44
预防缺相。。。。
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
160 个
3516 点
1229 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2012-08-28 13:32
这种接线没见过,学习。
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
266 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-08-28 14:10
可控硅并联使用,控制端都是串联使用的,不可以控制端并联
众人拾柴火焰高 13791826912------
tangshiwei3
160 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
发表于: 2012-08-28 14:54
没见过
电气服务
41 个
249 点
11770 分
在线时间: 106(小时)
查看电气服务的
发表于: 2012-08-28 15:34
那不是可控硅,是固态继电器
hulilanyu
187 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-08-28 22:51
对,就是固态继电器,至于控制端是串联而不是并联,个人认为应该是温控器输出的0-12V电压带负载能力有限吧!!
wk1970
3 个
110 点
1192 分
在线时间: 7(小时)
查看wk1970的
发表于: 2012-08-29 08:12
这种接线方式就是使用的固态继电器
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
389 个
5061 点
9375 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-08-29 09:43
就是把输出信号连接固态继电器的低压端子 来控制固态继电器的高压端
一个可控硅接线的问题
