SOS ---变频器问题
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-05-18 21:49
请问下变频器能不能在输入端全部不通过接触器送电,直接通过无熔丝开关得电?这样可以省很多接触器!
gdworlf
查看gdworlf的
发表于: 2008-05-18 22:16
可以的,我接触到的都是这么用的,直接用一个空气开关来送电
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-05-19 08:25
可不可以?明确告诉你,不加比加上接触器要好的多.加接触器只会对变频器产生一些干扰引起误动作外没有什么好处.就应该直接用空开接变频器.
娜娜
级别: 管理员
4 篇
270 个
1200 点
2000 分
在线时间: 42(小时)
查看娜娜的
发表于: 2008-05-19 08:54
有个空开就行了,有没接触器无所谓
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159440 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-05-19 10:29
同意以上
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-05-19 18:43
从安全操作角度讲,建议加接触器;
1、在送电时,避免因变频器问题带来的问题。
2、在电机或其它出现异常时,操作工可随时在盘外断电,否则等维修人员到时,故障会扩大化。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
lqsgg
77 个
253 点
168771 分
在线时间: 473(小时)
查看lqsgg的
发表于: 2008-05-19 18:48
选择合适的空开即可
sfyqwm
查看sfyqwm的
发表于: 2008-05-19 18:50
加接触器为了控制用
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2008-05-20 06:47
可以不用德
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2008-05-20 15:08
一般来说,不加接触器比加接触器还好。变频器本身就有过电压,过电流等保护。
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-05-21 17:29
要看客户要求,如果客户要求用按钮启动变频器,那一定要用接触器的.
SOS ---变频器问题
