梦想
各位高手见过这种情况吗?
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-08-18 10:57
前提条件都满足了!为什么数据传送不过去呢?请教高手!
seamoon_8
94 个
1119 点
9912 分
在线时间: 36(小时)
查看seamoon_8的
发表于: 2012-08-18 11:38
值被覆盖啦,应该还有其他指令给D610赋值,查找下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31660 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-08-18 12:37
是不是在运行模式呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
许可
奋斗永无止境!
158 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-08-18 13:44
结合上面两位楼主
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-08-18 14:26
没有其他指令给D610赋值了!不是覆盖问题!请教二楼运行模式是怎么回事?
55 个
168 点
6554 分
在线时间: 146(小时)
查看737801323的
发表于: 2012-08-18 14:57
D221或者D610可能有32位指令占用,换另一个D看
下载积分:+1(黎明) 好贴!
一人助我,我助人人。
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
发表于: 2012-08-18 14:58
我也有时会碰到这种怪事,程序没有其它赋值,但就是传不到(刚开始是行的,程序改了几次以后出现,但没从赋值)最后改用其它寄存器,只知是什么原因,期待高手解答
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-08-18 15:21
寄存器溢出了,看看有没有用D509,509的值是多少?
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-08-19 21:56
D610是16位的,前面的寄存器确实没有溢出!就是数据传输不过去!
xuefenfeilxw
143 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2012-08-20 11:56
肯定是D610在下面的程序给占用了,你仔细得查查!
psyo
85 个
229 点
771 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的
发表于: 2012-08-20 19:00
有其他指令给赋值,在plc一个扫描周期内
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-08-20 19:43
本人前几天也遇到了类似的情况,换了一个D就好了。
各位高手见过这种情况吗?
