huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-20 20:05
大家做的伺服定位,一般是指定的几个定位点,还是可以在触摸屏上随便编辑
这样一说大家可能还不明天我的意思,  我们经常做的伺服定位 一般是走一定长度 然后又回来 长度在屏幕上可以设置的
比如我做个平面打孔的  打孔的数目可以随便设置   打孔的距离也可以随便设置  的3个伺服了  比如在一个平面打30个孔    打20个多可以随便设置
做出来好像数控那种功能一样  第一个孔 X ,Y.Z 多少 第2个   NNNNNNN 。。。。。。。。。。。。个  可以随便设置
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-20 20:45
都有的,,自由设定的多,,
珠三角、工业机器人群54046672
yanxinzou
发帖数量: 165 个
工控威望: 233 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 38(小时)
查看yanxinzou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-20 21:58
有没有大虾发个例程来学习下?
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2013-04-20 23:49
可以自由设定 那就可以跟数控那样了 XYZ 多少直接设置了 比如我设置100个参数每次任意设置     反正随便设置了  跟个编程思路
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-21 11:21
这个要求可以随便设置,而且很简单的。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
5楼  发表于: 2013-04-21 12:07
引用第4楼selema于2013-04-21 11:21发表的 Re:大家做的伺服定位,一般是指定的几个定位点,还是可以在触摸屏上随便 .. :
这个要求可以随便设置,而且很简单的。
说编程思路 才可以大家学习
