中考
双线圈问题
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2012-08-10 20:51
各位大侠,小弟针对双线圈有一个疑惑。 我用步进转移图的形式编写梯形图,遇到双线圈,假如我先SET转到下一步之前RST, 在后续的步骤里还能出现同一个线圈吗。
雪峰
200 个
5653 点
72162 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-08-10 23:05
应该可以出现同一个线圈吧。
qyxlxj
9 个
127 点
500 分
在线时间: 21(小时)
查看qyxlxj的
发表于: 2012-08-11 11:53
用步进指令:SET,RST,OUT 线圈都可以重复用在不同的步骤。基本指令:SET,RST 的线圈也可以重复使用的!
102 个
222 点
10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2012-08-11 14:18
双线圈是个问题,最好检查下
迷失的螃蟹
5 个
114 点
749 分
在线时间: 3(小时)
查看迷失的螃蟹的
发表于: 2012-08-12 12:23
可以的吧!但不要OUT SET同一个位元件
bwhzg
做技术一定要有个性。
56 个
1094 点
1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的
发表于: 2012-08-12 21:36
这个问题是这样的,以后面的线圈输出为主哈
-------bwhzg
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-08-12 21:56
你要了解步进指令的意思,当它时行这步的时候上面的都断开了,这才是它的意义。
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2012-08-18 16:46
同意2楼的说法
双线圈问题
