宋正伟
心中的原风景
发帖数量: 124 个
工控威望: 258 点
下载积分: 122481 分
在线时间: 407(小时)
查看宋正伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-03 17:17
我公司有2台德玛的变频器,是控制流水线的链条速度的,一般很少调速。电机是1.5KW的.变频器也是1.5KW的,现在其中有一台在运行时经常出现"OL"代码.电机额定电流是6.4A,我2台变频器都设的是7A,一样的参数设置.2台都用了2年了,就一台老出现"OL",用钳形电流表监测变频器的输出电流,没有故障的一台为3.7A,有故障的一台为6.8A---7.2A.人分析是变频器坏了,各位大侠帮我分析下是什么原因?
yuguangjie
发帖数量: 28 个
工控威望: 126 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 77(小时)
查看yuguangjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-03 17:40
你自己不会试么,电机互换,不行就把电机拆下,接到变频器下面,还是有问题就变频器坏了,没问题就你流水线机械问题,一段段分析就行了啊
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-03 17:59
一楼 正解
建议把电机负载分开 再测电流
还有 检查一下刹车 是不是间隙不平衡 卡了
这个问题不是很难的
zjl140519903
发帖数量: 461 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-03 18:27
1楼说得有理。楼主可以试一下。
cuixiaobao12
发帖数量: 117 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-05 10:11
一楼说的对是过了就知道了
QQ540940771
zjgsaaazcc
发帖数量: 161 个
工控威望: 282 点
下载积分: 573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-06 09:19
浙江货
tangwang
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-06 13:51
先要确定是否有机械故障,再找电路原因
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-06 20:09
检查流水线手动是否灵活。
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-06 20:24
检查一下是否是机械阻力太大了
jdz_wsh
发帖数量: 6 个
工控威望: 114 点
下载积分: 713 分
在线时间: 0(小时)
查看jdz_wsh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-06 21:03
1楼说得有理。楼主可以试一下。
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-06 21:04
引用第2楼zhangdingye于2012-08-03 17:59发表的  :
一楼 正解
建议把电机负载分开 再测电流
这个问题不是很难的
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-06 21:57
看你的说的情况可能是机械的故障。
